[参考译文] TPS62873:TPS62873的 PSRR
Guru**** 2519690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281330/tps62873-psrr-of-the-tps62873
器件型号:TPS62873
我查看了 TPS62873的 DS、未找到 PSRR 规格、您能帮助我们提供此规格吗?
    Hale、您好!
    PSRR 在很大程度上取决于环路带宽和外部元件、因此不能将其指定为 IC 参数。
    您的客户对其系统要求什么纹波规格?
    克里斯
