[参考译文] TL494:PWM 脉冲问题、用于驱动电信 BMS 中限流应用的降压转换器
Guru**** 2391065 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279358/tl494-pwm-pulse-issue-to-drive-the-buck-converter-for-current-limiting-application-in-telecom-bms
器件型号:TL494
团队、您好!
生成的 PWM 脉冲中会出现问题、 TL494 IC 对于用作48V 电池组中所用电信 BMS 的限流电路的直流/直流降压转换器。 附加了示波器图像以供参考、此处的红色圆圈部分表示 PWM 脉冲问题。 获得的 PWM 在每个周期中具有多个开关周期。 光耦合器 EL357  已采用  之间 TL494 和差分放大器( TLV2379IDR )。  请建议进行适当的更改以获得正确的 PWM 脉冲。
    我无法访问 google 驱动器。 请将文件上传到以下位置:
    tidrive.ext.ti.com/.../7ac61010-951c-413d-8126-3d4719db0626
    如果您无法打开上面的内容、请 将您的电子邮件发送至 hong_huang@ti.com、我将向您发送登录访问代码。
    还请上传您的原理图-我需要阅读并提出建议。
    我没有收到您的额外反馈。 我想这个问题已经不存在了。 我将关闭该主题。 如果需要进一步支持、请重新打开此主题或创建新主题。
