[参考译文] TPS5450:[案例:516462]技术数据查询
Guru**** 2514315 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278586/tps5450-case-516462-technical-data-inquiry
器件型号:TPS5450
[案例:516462] 客户技术资料查询
 我们的客户 与 SiliconExpert 合作确保了准确性和合规性。
根据最新发布的 PDN download.siliconexpert.com/.../ti_202308170003_08212023_eol.pdf、TPS5450DDAR 没有建议的替换器EP 件、但是、TPS5450-DDAR 在器件数据表中被列为增强型产品、因此为什么 TI 没有在 TPS5450DDAR 的停产通知中将此器件列为建议的替换器件?
    尊敬的 Mohamed:
    团队表示、虽然设备目前处于活动状态、但这只是由于我们目前的政府合同。 这些合同可以在任何时候终止、之后器件会停产。 我不建议将 EP 版本用作 TPS5450DDAR 的替代版本。
    亨利
    由于 TPS5450-DDAR EP 可能会因政府合同随时停产、因此内部团队不想使用 TPS5450-DDAR 来替代 EP。
