[参考译文] TPS650861:将 PMIC 设置编程为 OTP
Guru**** 2693255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280494/tps650861-program-pmic-setting-to-otp
器件型号:TPS650861
您好、团队成员:
我有疑问吗?  很抱歉、这可能很容易。
 TPS65086100中有2组 OTP。 我的理解是、第1个组用于写入 TI 工厂的默认值 、第2个组可用于用户。 是这样吗?  用户只能在 TPS65086100中写入一种配置?
如果不是、您能更正我吗?
山崎明久
    尊敬的 Tamazaki-San:
    用户可对该器件进行2次编程、而不是仅编程一次-有关更多详细信息、请参阅本文档(www.ti.com/.../swcu188.pdf)的第2节。
    马特
    作者:Matt-san、
    感谢您的评论。
    我将查看应用手册。
    山崎明久
