[参考译文] UCC27624:输入引脚 INA、INB 中相对于接地端的电容是多少?
Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280294/ucc27624-what-is-the-capacitance-seen-looking-into-the-input-pins-ina-inb-with-respect-to-ground
器件型号:UCC27624
我在哪里可以找到在 UCC27624上相对于接地端的输入引脚 INA、INB 中看到的电容规格?
尼希
    尊敬的 NITISH:
    遗憾的是、这不符合规范、但它的值非常小。
    鲁巴斯
