[参考译文] TPS27SA08-Q1:锁存模式- EN 和 LATCH 引脚短路
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280535/tps27sa08-q1-latched-mode---short-circuit-on-en-and-latch-pins
器件型号:TPS27SA08-Q1
是否可以将单个 GPIO 用于 EN 和 LATCH 引脚? 我们要在锁存模式下工作。
安德烈亚
    尊敬的 Andrea:
    可以将 EN 和 LATCH 连接在一起。 这仅仅意味着、假设故障条件已通过、故障将在关断状态期间清除。
    什雷亚斯
