[参考译文] TPS54329:TPS54329的问题
Guru**** 2644745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54329
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280376/tps54329-questions-of-tps54329
器件型号:TPS54329
尊敬的团队:
客户生产的三个样品中存在异常。 EN 引脚通常为高电平、但输出仅为1.2V。
后来、更换 U5 TPS54329后、所有三个单元均正常、输出电压为3.3V。 您能帮助查看原理图吗? 非常感谢。
造成这个问题的原因是什么? 谢谢你。
非常感谢。
吉米
