[参考译文] TPS61020:负载调节数据
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279873/tps61020-data-of-load-regulation
器件型号:TPS61020
尊敬的支持团队:
启用省电模式时、SLVS451G 的图7和图8是否提供了省电模式?
DICE-K
    您好、Dice、
    是的、已启用省电模式。
    内森
