[参考译文] BQ76952:CHG 和 DSG 电阻器值
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280254/bq76952-chg-and-dsg-resistor-value
器件型号:BQ76952
我已阅读应用手册《使用 BQ769x2电池监测器实现多个 FET》、但未找到任何有关如何 CHG DSG 中确定电阻器(R35、R44、R45、R41、R40、R37)值的信息。 是否有我可以用来计算其值的"配方"或公式? 目前我正在考虑每侧8个 FET 以及最大电流100A。
