[参考译文] BQ27Z746:如何从理论上评估电量监测计的 RSOC 精度
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278735/bq27z746-how-to-evaluate-the-rsoc-accuracy-of-fuel-gauge-in-theory
器件型号:BQ27Z746
电量监测计可以报告 RSOC、但如何在理论上评估它的敏感度和误差?
我已经阅读了一些内部材料、一些文章和报告介绍了试验方法来评估准确度、它记录了报告 RSOC 在一个放电圆中 、然后计算出这个周期后的实际 RSOC、得到了误差、可以从下面的网站上看到。 这很简单且直接、但我想知道我们是否可以根据 仪表精度 Impedance Track 算法精度。 这在理论上可能比我们的产品更胜一筹。 您能提供一些有关如何在理论上评估精度的建议吗?
    计算 电池 电量监测计 精度的分步指南
埃文
    您好 Evan:
    我不确定具体需要什么、您链接的指南显示了如何计算放电后计算的真实 SOC 与电量监测计(RSOC)报告的值之间的误差。这是验证应用阻抗跟踪精度的最佳方法。
    如果您对 Impedance Track 理论感兴趣、我们有一个应用手册来简要说明算法的不同方面:
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua364
    怀亚特·凯勒
    尊敬的 Wyatt:
    我的意思是、简而言之、我们可以得到 Impedance Track 电量监测计的从 RSOC 误差到 ADC 误差的传递函数吗?
    埃文
    您好 Evan:
    不、我不知道这种类型的功能。 如果您担心监测计 ADC 误差会影响因素、则可以使用外部设备验证真正的 FCC 和真正的 RemCap、以便比较监测计硬件和设备硬件。 监测计 ADC 非常准确、可提供足够的分辨率来通过 Impedance Track 保持1%的 SOC 精度。
    怀亚特·凯勒
