[参考译文] TPS7H2201-SP:对关断的响应
Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280045/tps7h2201-sp-response-to-shutdown
器件型号:TPS7H2201-SP
在我的理解中、商业级电子保险丝根据对关断的响应具有多个器件型号、例如自动重试或闭锁。  一般情况下、-SP/-SEP 级电子保险丝如何? 似乎没有像商业级这样的几个器件型号。
高桥典之
    您好 Noriyuki:
    对于我们的 SP 和 SEP 级电子保险丝、使用器件上的引脚配置故障行为(如果有多个选项可供选择)、而不是对这些类型的选项使用多个可订购器件型号。
    例如、TPS7H2201-SP/SEP 使用 RTIMER 和 ILTIMER 引脚来对故障和过流计时器进行编程、或者将器件设置为在发生故障时闭锁。
    Andy Fondaw
