[参考译文] TPS25947:短路行为
Guru**** 2532340 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279275/tps25947-short-circuit-behavior
器件型号:TPS25947
您好
我对 TPS25497中的可扩展阈值和快速跳变阈值之间的差异有疑问。  TSC 和 TFT 具有相同的值- 500ns。  它们的响应时间相同、为什么有两个不同的阈值?  在发生短路故障的情况下、可伸缩比较器似乎会在快速跳闸之前跳闸(因为 ISC 低于 IFT)。
    尊敬的 Rohit:
    感谢您的联系。 让我检查一下、然后再回来看看这个。
    G·库纳尔
    尊敬的 Rohit:
    这是真正的可扩展比较器将在固定快速跳闸之前跳闸。 固定快速跳变、就像一个额外的保护层一样。 "可扩展"是优先操作的选项。
    G·库纳尔
