[参考译文] TPS55288:PMP40801原理图问题
Guru**** 2508735 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40801
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279326/tps55288-questions-on-pmp40801-schematic
器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件:PMP40801
我参考的是 PMP40801 (PMP40801参考设计| TI.com)原理图中的 USB-USB PD 充电器设计、因为我使用的是相同的器件组合。 我有以下疑问:
  1. 的 LMX25l8006EM1I-12G 是应用的强制要求。 我知道该 器件利用串行外设接口进行通信、并 可用于存储固件、配置设置、引导代码或其他信息。 是否 可以使用任何替代方法?
  2. 为什么使用 J1连接器?
    尊敬的 Shwetanshu:
    1、我觉得是由系统要求决定的、对不起我不熟悉。
    2.我认为它用于调试。
    BRS、
    布莱斯
