[参考译文] TPS25750:Application Customization Tool 缺少配置选项
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279263/tps25750-application-customization-tool-missing-configuration-options
器件型号:TPS25750
TPS25750的大多数相关文档中都包含当前版本中接着存在的更多配置选项(7.0.4.6)
这两个选项在哪里?
这就是我看到的全部:
纳特
    您好、Nate!
    TPS25750D/S 实际上不支持您圈出的两个选项。 这些选项是不带直流/直流降压/升压转换器5V 路径的拉电流配置。 我们需要来自 PP5V 路径的5V 电压、以便能够偏置和开启第二个 PPHV 或 PPEXT 电源路径的栅极驱动器。 文档中的 GUI 屏幕截图看起来不准确。 很抱歉耽误你的时间。
    此致!
    亚历克斯
