[参考译文] BQ25792:TS 值
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279233/bq25792-ts-value
器件型号:BQ25792
是否有方法可以读取 TS 值?
它似乎是 内部用于温度控制、但却无法准确地进行读取?
    您好,JDJ:
    ADC TS 通道提供 TS 引脚上的电压。  以下链接中的应用手册介绍了如何将此电压转换为温度。
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua745
    杰夫
    如何从充电器中读取 TS 电压? 是否有寄存器或命令来执行此操作?
    您好,JDJ:
    可以。  充电器具有一个 ADC、您可以启用该 ADC、然后读取 TS ADC 通道。
    杰夫
