[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2在仿真 SMBus 通信时、偶尔会发生数据异常。
Guru**** 2586025 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279401/bq40z50-r2-bq40z50-r2-when-simulating-smbus-communication-data-anomalies-occasionally-occur
器件型号:BQ40Z50-R2
您好
我有疑问需要您的帮助。
使用 CRC-PEC 计算校验位、结果与读取数据的最后一位数字相同、表示数据传输期间不存在干扰。 频率为50kHz。
SMBus 要求从器件执行时钟延展来准备数据。 这个时钟是否由 SCL 上的从器件控制?
正在等待您的回复。
星形
