[参考译文] TPS23758:设计问题和原理图审阅
Guru**** 2511235 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279500/tps23758-design-question-and-schematics-review
器件型号:TPS23758
我可以帮助您解答客户的问题并查阅原理图吗?
L16规格。 如所附。 可以对客户设计进行吗?
2、 FB 设置和 连接变压器规格都可以。 半桥 LLC 转换器吗?
3.其它原理图有什么建议吗?
e2e.ti.com/.../3580.TPS23758.pdf e2e.ti.com/.../PH1205_2D00_001SR_5F00_SPEC_5F00_C_2600_Winding-Method.pdfe2e.ti.com/.../HNT2512_2D00_E_5F00_Series_5F00_Spec_2D00_V5.pdf
    尊敬的 Peter:
    感谢您的联系。
    原理图看起来很好。 两个次要问题/意见:
    1. U16的 A5–A18引脚是什么? 如果它们是芯片背面的散热焊盘、则可以将其连接到 VSS。 如果它们是其他 NC 引脚、请将它们设为未连接。
    2. 建议在 R186上连接~1k 欧姆电阻器来过滤电流检测引脚。
    帝昂
