[参考译文] TPS2660:此电子保险丝实际上是否包含负载开关?
Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279214/tps2660-does-this-efuse-essentially-include-a-load-switch
器件型号:TPS2660
从 TPS2660x 的数据表中、我看到有一个引脚(dVdt)可用于设置浪涌电流控制的输出电压压摆率。
这基本上履行了负载开关的作用吗? 如果不是这样、为电子保险丝的输出添加负载开关(例如 TPS1H200A)是否会有任何缺点?
迈克尔
    Michael、您好!
    电子保险丝提供比负载开关更丰富的功能。 如果您使用的是电子保险丝、则不需要负载开关。 除了可配置的电流限制外、TPS2660电子保险丝还提供负载开关的所有功能、例如浪涌电流控制。
    G·库纳尔
