[参考译文] TPS92515-Q1:输出短路保护机制
Guru**** 2693385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279304/tps92515-q1-output-short-circuit-protection-mechanism
器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515
 TPS92515的输出短路保护机制是什么?
    Jason、
    TPS92515采用峰值电流、恒定关断时间模式运行、并将电感器电流限制为始终设置阈值电压、包括短路
    XG
