[参考译文] TPS7B69:QEA3801线路编号4 / TPS7B6950QDBVRQ1制造商 IMDS 注册
Guru**** 1624225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277803/tps7b69-qea3801-line-4-tps7b6950qdbvrq1-manufacturer-imds-registration
器件型号:TPS7B69
尊敬的技术支持:
你好!
Nikko Corporation 将购买的零部件仅供汽车使用。
要求器件供应商进行 IMDS 注册。 TI 是否注册了 IMDS?
请帮助验证。
Mouser 部件号:
595-TPS7B6950QDBVRQ1
MFR.的部件号:
TPS7B6950QDBVRQ1
制造商:
德州仪器(TI)
说明:
LDO 稳压器汽车类150mA、电池供电运行(40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器5-SOT-23 -40至125
产品说明书:
www.ti.com/.../tps7b69-q1.pdf
客户信息:
日兴株式会社
松山 IMADA-CHO KOTSU 293-
10月5日23日
Tanba SASAYAMA-SHI 28兵库
日本669-2145
曼努埃
    您好、Manuel:
    IMDS 是 PPAP 提交的一部分、由于 TPS7B6950QDBVRQ1支持 PPAP、因此该器件具有 IMDS 注册功能。
    如果客户想要申请 PPAP 文件、可以在此处申请
    凯尔西
    感谢 Kelsey,感谢您的指导。
