[参考译文] TPS2596:EMC/EMI 滤波器
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278783/tps2596-emc-emi-filter
器件型号:TPS2596
大家好、我打算将 TPS259630用于 电源管理设备、负责使用5到15米的电缆为一些传感器和驱动器供电。
我增加了反向电压保护、并在输入端增加了一个磁珠。
我 想知道是否需要对 EMC 合规性使用 CM 过滤器?
    您好、Leandro:
    感谢您的联系。 如果需要符合 EMC 标准、您可以根据您的系统要求选择使用滤波器来实现 EMC 合规性。
    G·库纳尔
    尊敬的 Kunal:
    还有一点疑问、反向保护最好将其输入或输出路径放在何处?
    您好、Leandro:
    输入侧也应该没有问题。
    G·库纳尔
