团队、您好!
当乘积的负载电流发生变化时、[RUP_DIS]位可能不会更改。
您能告诉我设置和清除[RUP_DIS]位的条件吗?
图 图1和图2显示了产品当前负载较高时的测量结果。
这是获取化学物质 ID 的条件。
图 图3和图4 显示了产品电流负载较小时的测量结果。
在这些情况下、[RUP_DIS]位不会设置、也不会更新可测试数据。
下图显示了可能相关的位。
每个位都要添加偏移量、这样便于理解每个位的置位和清零。
顺
图1
图2
图3
图4
团队、您好!
这是获取化学物质 ID 的条件。
下图显示了可能相关的位。
顺
图1
图2
图3
图4
嗨、Shun:
以下是清除和设置 RUP_DIS 的条件、详见 bq27520技术参考手册:
https://www.ti.com/lit/pdf/sluua35
安东尼·巴尔迪诺
嗨、Shun:
电流负载不应影响 RUP_DIS 位。
如果您不确定是否正确使用了电量监测计、请确保上面已经预先设定了学习周期。 以下文档提供了有关如何完成此操作的说明:
https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903
安东尼·巴尔迪诺
