[参考译文] TPS272C45:待机模式下的功耗问题
Guru**** 2813165 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278818/tps272c45-power-consumption-issue-in-stand-by-mode
器件型号:TPS272C45
尊敬的:
1-我们的客户测试了 TPS272C45D、发现在待机模式下的功耗约为0.24W? 测试 GND 引脚的电压为0.72V、相关原理图如下。
2客户同时测试了 TPS27S100B 和 TPS274160B、并且 GND 在待机模式下没有电压。
3此外、TVS 管与稳压器二极管之间没有泄漏。
工作模式设置有问题还是由其他原因引起? 您能帮助我了解一下吗?
