[参考译文] BQ27520-G4:设置[RPU_DIS]的条件
Guru**** 1123240 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279309/bq27520-g4-condition-for-rpu_dis-to-be-set
器件型号:BQ27520-G4
团队、您好!
当乘积的负载电流发生变化时、[RUP_DIS]位可能不会更改。
您能告诉我设置和清除[RUP_DIS]位的条件吗?
图 图1和图2显示了产品当前负载较高时的测量结果。
这是获取化学物质 ID 的条件。
图 图3和图4 显示了产品电流负载较小时的测量结果。
在这些情况下、[RUP_DIS]位不会设置、也不会更新可测试数据。
下图显示了可能相关的位。
每个位都要添加偏移量、这样便于理解每个位的置位和清零。
图1
图2
图3
图4
    嗨、Shun:
    以下是清除和设置 RUP_DIS 的条件、详见 bq27520技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/pdf/sluua35
    安东尼·巴尔迪诺
    您好,Anthony Baldino
    电流负载是否影响要设置的 RUP_DIS 位?
    我不知道 IT 算法是如何将电流负载与超过允许值的电阻更新相关联的。
    我不确定我是否正确使用电量监测计、因为根据应用的使用方式、可评估的值会在不同的时间更新和更新。
    嗨、Shun:
    电流负载不应影响 RUP_DIS 位。
    如果您不确定是否正确使用了电量监测计、请确保上面已经预先设定了学习周期。 以下文档提供了有关如何完成此操作的说明:
    https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903
    安东尼·巴尔迪诺
