[参考译文] TPS62912:TPS62912RPUR 的布局审查
Guru**** 2663045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278633/tps62912-layout-review-of-tps62912rpur
器件型号:TPS62912
我已 为定制电路板完成了器件 TPS62912RPUR 的以下布局、我已尝试尽可能地遵循 EVK
但我仍然希望知道、我的布局是否有任何缺陷
请查看并删除您的 valuabel 评论
布局 如下
    大家好,Daram
    我的同事会检查并在明天早些时候提供您的反馈、谢谢!
    Shyam、您好!
    用于基准的输入
    1、输入电压电容器到具有更宽铜线的引脚
    2、引脚与电感器之间采用覆铜的 VSW 走线
    3、电源引脚连接全形状连接,而不是交叉连接,如 Vout 引脚、Vin 和 VOUT 电容 GND 引脚...
    裕昌
