[参考译文] TPS61376:动态更改 VOUT -电荷倾卸
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278731/tps61376-changing-vout-dynamically---charge-dumping
器件型号:TPS61376
您好、团队成员:
我的客户想知道、在 VOUT 从高电平动态变为低电平的情况下(即、通过切换反馈电阻器或使用 DAC 来调节 VFB) 稳压器会通过低侧 FET 从储能电容中输出能量以尽快达到较低的电压设定点还是不会?
我想的替代方案是、储能电容器中的能量直接通过负载
此致!
奥斯汀·艾伦
    您好、Austin:
    将目标 VOUT 从高电平变为低电平后、转换器停止开关并且负载(或空载时的泄漏电流)会消耗能量。 此时低侧 FET 不工作。 一旦 VOUT 降至新目标、转换器开始再次切换。
    穆林
