[参考译文] TPSM82810:can't 将 SPICE 模型导入到 TINA TI、并且在 LTspice 中崩溃
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279452/tpsm82810-can-t-import-spice-model-to-tina-ti-and-crashes-in-ltspice
器件型号:TPSM82810
我尝试让 TPSM82810的 SPICE 模型在 TINA TI 以及 LTSPICE 中正常工作、但它不起作用。
在 TINA TI 中、我甚至无法导入模型、因为第182行有一些故障。
在 LTSPICE 中、仿真会在1ms 之前崩溃。
有什么方法可以解决这个问题吗?
