[参考译文] TPS7A94:TPS7A9401DSC 的布局审查
Guru**** 2533110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94, TPS62912
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278637/tps7a94-layout-review-of-tps7a9401dsc
器件型号:TPS7A94
主题中讨论的其他器件: TPS62912
下面是我   针对定制电路板推出的 TPS7A94原理图、我已尽量遵循 EVK
但我仍然希望知道、我的布局是否有任何缺陷
请查看并丢弃您的价值评论、输入来自 TPS62912张贴在 TPS62912:TPS62912RPUR 的布局审查-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
布局如下
    Shyam、您好!
    您不需要3个并联的输入电容器、因此只需1、10uF 的电容器就可以了。 原理图的其余部分看起来正常。 至于电路板布局布线、您是否可以将右下角的 GND 引脚连接到 GND 平面、而不是仅仅通过布线? 这样可实现更好的散热。
    乔什·纳查西
