[参考译文] UCC28951:选项卡集计算
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276328/ucc28951-tabset-calculation
器件型号:UCC28951
Tabset 等自适应延迟会随着 CS 信号的函数逐渐增加、但 CS 不是直流电压、这会随着初级线圈电流而变化。 我们需要使用什么电流来计算延迟时间、平均电流或峰值电流?
    我正在审查您的查询、并将尽快回复您。
    以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了如何采用固定延迟方法设计 UCC28951。
    本应用手册介绍了如何使用此方法来设置 PSFB 设计的所有延迟时序。
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
    您好,Mike,谢谢您的反馈。 我的问题是、由于 CS 不是恒定的直流值、因此我需要使用什么 CS 值来计算延迟。 CS 是电流互感器次级线圈的输出、其为三角波形。
    我正在审查您的查询、并会很快回复您。
    时序 取决于峰值电流、而不是平均值。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中包含有关设置电流检测变压器和延迟时序的部分。 您可能会发现此信息对设置延迟时序有帮助。
