[参考译文] TPS543A22:申请 EVM
Guru**** 2592310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A22, TPS543B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278214/tps543a22-apply-for-evm
器件型号:TPS543A22
主题中讨论的其他器件: TPS543B22
我看到没有 TPS543A22 EVM。 我申请 TPS543B22 EVM 并使用 TPS543A22样片代替它、对吗? 谢谢。
BRS
假设
    假定、
    可以、TPS543A22的封装与 TPS543B22相同。    如果必须测试 TPS543A22、则它可以替代 TPS543B22。
    唯一的区别是 TPS543A22和 TPS543B22之间的电流限制设置 。    对于相同的 BOM、TPS543B22和 TPS543A22将具有相同的效率
