[参考译文] LM5158:为 LM5157/LM5158选择 DCM 运行模式的电感器值
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278386/lm5158-selecting-inductor-value-for-dcm-mode-operation-for-lm5157-lm5158
器件型号:LM5158
我的应用是 Vin=5 & Vout=24V / 20mA。 Webench 建议在 DCM 模式下使用 LM5158作为最高效的设计和最小尺寸。 请分享 如何计算 电感器值。
我认为、一般而言、电感值应大于临界电感值以保证 CCM。 这是否意味着最大电感值应该是保证 DCM 模式的临界电感值?
