[参考译文] TPS61046:电感器选择纹波比
Guru**** 2580915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278404/tps61046-inductor-selection-ripple-ratio
器件型号:TPS61046
您好、应用手册 SLVA372D–2022年11月修订(见下方所附)提到、在 CCM 升压设计中、电感器电流为输出电流的20%到40%。 我想它应该是输入直流平均电流的百分比。 请您确认。
    尊敬的 KrnB:
    这是一个错误。
    建议纹波电流占电感器电流的百分比、即输入电流。
    感谢您的指出。 我们稍后会进行修改。
    费格斯
