[参考译文] TPS7B7701-Q1:关于 TPS7B7701-Q1保护问题。
Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278287/tps7b7701-q1-regarding-the-tps7b7701-q1-protection-issue
器件型号:TPS7B7701-Q1
尊敬的先生:
TPS7B7701-Q1保护问题。
请检查以回复我们。
非常感谢。
B. R
文森特
当 TPS7B7701-Q1 1.时为2 μ A 关闭电源。 VIN = 0V。
天线线路的 OUT1将发生电池短路至45V。 (不超过45V)
这不会导致 TPS7B7701-Q1 IC 损坏。
是这样吗?
当 TPS7B7701-Q1 2.时为2 μ A 打开电源。 输入电压=18V。
是这样吗?
    您好、Vincent:
    只要不违反相对于接地的45V 绝对最大值、就不会对 IC 造成损坏。
    此致!
    朱利耶特
