[参考译文] BQ79616-Q1:菊花链
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278387/bq79616-q1-daisy-chain
器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616
我找不到有关所谓菊花链协议的硬件要求的信息。
您是否有数据表?如何连接一个电路板上的器件?
我对 bq79600感兴趣
    尊敬的 Stas:
    BQ79616数据表的第10.2.1.2.7节概述了菊花链要求。 要将 BQ79616连接到同一 PCB 上的另一个 BQ79616或 BQ79600、建议的硬件要求如下:
    当 在北向自动寻址时、器件 N 将通过 COMH 发送命令、器件 N + 1将通过 COML 接收此命令。
    当自动寻址到 南向时、器件 N 将通过 COML 发送命令、器件 N + 1将通过 COMH 接收此命令。
    有关菊花链通信的更多信息 、请参阅 BQ79616数据表的第9.1节。
    大卫
