[参考译文] LP87745-Q1:SPI 通信不工作
Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, LP87745
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274804/lp87745-q1-spi-communication-not-work
器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2944LP87745
LP877451A1RXVRQ1无法通过 SPI 与 AWR2944通信。 LP87745的 SDO 引脚没有数据。
    尊敬的 Siyuan:
    您能否提供完整的原理图和示波器屏幕截图、包括所有 SPI 线路(CLK、CS、SDO、SDI)。
    Niko
    嗨、NIKE
    我在另一篇帖子上附上的原理图。
    尊敬的 Siyuan:
    能否为我提供尝试通信时的 SPI 线路的示波器屏幕截图? 另请参阅  此参考设计的
    Niko
    Tks Niko、我们检查了它是我们的设计错误。 感谢您的支持
