[参考译文] TPS51116:在电流模式控制下 TINA TI 仿真未启动
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278014/tps51116-tina-ti-simulation-not-starting-up-in-current-mode-control
器件型号:TPS51116
我尝试在 TINA 的电流模式控制下操作 TPS51116、但一直保持输出过冲、触发 OVP、然后关断。
我将在电流模式控制下以1.35V 的输出运行输出。 在 DCAP 模式下输出正常、但我想在电流模式控制下尝试并运行一些仿真。
我的实验室中有实际的硬件、这些硬件也不会在电流模式控制下启动。 当我在 DCAP 模式下运行硬件时、它会变为有效。 我已经为我的补偿值尝试了许多不同的值。
我的仿真如下:
