[参考译文] TPSM8A29:TPSM8A29RDGR 的"受限化学品测试结果"的"目录"是否包含 TPSM8A29RDGR 的所有元素?
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277825/tpsm8a29-does-the-table-of-contents-for-restricted-chemicals-test-results-for-tpsm8a29rdgr-include-all-elements-for-tpsm8a29rdgr
器件型号:TPSM8A29
主题中讨论的其他器件:TPS548A28
我从网页上获得了 TPSM8A29RDGR 的受限化学品测试结果。
"目录"中的"安装复合材料/芯片连接"组件是否包括芯片?
    是的、安装化合物/芯片连接"部分包含硅器件。   该器件是 TPS548A28的变体。
