器件型号:TPS63710 您好!
下面是我的 定制电路板的 TPS7A3301RGWT 原理图、我已尽量遵循 EVK
但我仍然希望知道、我的布局是否有任何缺陷
请查看并删除您的 valuabel 评论
原理图:
布局:
原理图:
布局:
Shyam、您好!
原理图看起来很好。
布局注释:
1.电源引脚上不需要使用布线,而是直接用多边形覆盖引脚。 例如 VIN 引脚、输入电容器、CP、SW、输出电容器。
2.由于 Cvaux 承载栅极控制块的峰值电流,因此它应该有一条到 VAUX 和 GND 引脚10的紧凑而直接的布线,远离敏感信号,但不能直接连接到接地覆铜区。 有关 GND 引脚和 VAUX 引脚连接、请参阅以下示例。
