[参考译文] CSD19536KTT:磁带的方向?
Guru**** 2380580 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277757/csd19536ktt-orientation-in-the-tape
器件型号:CSD19536KTT
数据表没有显示此器件的方向与卷带中的"凸起孔"之间的关系。
以下是正确的吗?还是相反?
    您好、Kurt、
    谢谢咨询。 这看起来是正确的。 根据以下链接处的卷带信息、引脚1位于右上方口袋象限2中。 我还在 ATSS (装配测试规格系统)中对此进行了确认。 我复制了以下内容。
    https://www.ti.com/packaging/docs/carriermaterial/carrierlookup?OPN=CSD19536KTT
         **** EIA/QSS 标准 引脚 1  在 磁带上的方向 ****
         O O O O
    O O O O O O O O O O O >>链齿孔(圆形) ---------------- + |++---------- +| || O||>>>装置的 PIN 1角 |||| |||| |||| |++---------- +| ---------------- + ---------------- *#TR PIN 1象限:2 此致、 约翰·华莱士 TI FET 应用
