[参考译文] CSD87501L:封装材料问题
Guru**** 2514385 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87501L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277165/csd87501l-packaging-material-question
器件型号:CSD87501L
我看到 CSD87501L 的外部颜色不是黑色。 是绝缘材料吗? 一旦其表面接触屏蔽壳、它是否会导致短路? 谢谢。
    尊敬的 Kai:
    谢谢咨询。 封装顶部的灰色是导电后金属、以提高电阻。 它以电气方式连接到器件的共漏极、该共漏极也是基板。
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
    您好、John:
    感谢您的答复。
    侧壁是否也导电? 谢谢
    尊敬的 Kai:
    是的、侧壁是硅(无金属化)。 这是一个芯片级器件-本质上是一个带有金属化焊盘的硅片、可焊接到客户的电路板上。 包括两侧在内的基板以电气方式连接到器件的共漏极。
    约翰
