[参考译文] BQ40Z50:4P 和 PACK+之间按压开关的操作
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278359/bq40z50-the-operation-of-pressing-switch-between-4p-and-pack
器件型号:BQ40Z50
您好! 我对  BQ40z50的原理图有一个问题、如下图所示、4P 和 PACK+之间存在一种切换。 在我看来、PACK+可以通过按下开关 S1来感应4P 电压、因此 BQ40z50可以启动。 顺便说一下、在实际应用中是否存在按压开关的操作?
    正确、按下开关(S1)将在 PACK 引脚上施加电压、该电压将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒。
    Unknown 说:
    顺便说一下、按压开关的操作是否存在于实际应用中?  [/报价]
    这是一个常见问题。 器件从 SHUTDOWN 模式唤醒的唯一方法是 PACK 引脚上存在电压。 因此、如果您的应用需要关断、则需要设计唤醒电路。 请参阅此 线程以获取更多见解。
    何塞·库索
