[参考译文] LM2733:恒流驱动器应用
Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277424/lm2733-constant-current-driver-application
器件型号:LM2733
您好、团队成员:
我的客户正在考虑将 LM2733用作恒流驱动器。
在数据表中、LED 电流源是典型应用。
是否可以通过以下配置驱动恒定电流? 是否有任何需要改变的地方?
桑原启
