[参考译文] TPS63070:TPS63070的静态电流
Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277992/tps63070-quiescent-current-for-tps63070
器件型号:TPS63070
您好、TPS63070的数据表指定了相同条件下的两个静态电流值。 我相信其中一个用于 PFM、另一个用于 PWM。 请确认
    这两个静态电流都基于 PFM 模式、实际上、基于 FPWM 模式的静态毫无意义、因为器件在 FPWM 模式下始终以固定频率进行开关、并且测量的电流非常高。
    这两个值之间的差异是通过不同的引脚测得的、一个在输入端、另一个在输出端。
    陶氏
