[参考译文] TPS3430:IBIS 模型
Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3850
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277195/tps3430-ibis-model
器件型号:TPS3430
主题中讨论的其他器件: TPS3850
请帮助我获取 TPS3430 IBIS 或 PSpice 模型?
    Haritha、您好!
    遗憾的是、我们没有适用于 TPS3430的独立 IBIS/PSpice 模型。 不过、您可以使用 TPS3850 PSpice 模型来描述 TPS3430的 WD 行为。 两个器件在 PSpice 中将具有相同的 WD 参数和电气特性。
    您可以通过下面的链接下载模型或使用 PSPICEforTI 来运行仿真。
    https://www.ti.com/product/TPS3850
    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
    杰西
