[参考译文] TPS62843:TPS62843x 和放大器;TPS6280x 引脚兼容性。
Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62843
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277820/tps62843-tps62843x-tps6280x-pin-compatibilities
器件型号:TPS62843
尊敬的专家:
我的客户  为其系统考虑使用 TPS6280x 或 TPS62843。 他们担心它们不是引脚兼容性、因为尺寸似乎不完全相同。 我认为这是 P2P、但正确吗?
    尊敬的 Koki:
    这2个部分是 P2P。 所有引脚尺寸都相同。 最小/最大封装尺寸可能会略有差异。 这不应影响电气连接。
    瓦伦
