[参考译文] TPS628502-Q1:最小输出电容器问题
Guru**** 2517890 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277242/tps628502-q1-questions-for-minimum-output-capacitor
器件型号:TPS628502-Q1
专家、您好!
我对数据表上的表9-1有疑问。
此表列出了每个输出电压设置和 COMP 设置对应的最小输出电容。
那么、您能否告诉我它是额定电容还是实际电容(包括直流偏置、温度变化等)?
仓口和树
    尊敬的  Kazuki:
    这是实际(有效)电容、即包括直流偏置等。
    路易
