[参考译文] TPS62825:器件标识查找
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274124/tps62825-part-marking-lookup
器件型号:TPS62825
您好、支持团队
我们搜索短语: TPS62825DMQR
`s 是什么意思 ?
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯
     劳伦斯、您好!
    感谢您与我们联系、
    "CI"是器件标识、为了区分各个器件版本、您也可以在数据表中看到它们。
    谢谢。此致、
    Moheddin。
    大家好、 Moheddin
    因此 IC 顶部符号显示"CI"?
    如果有、请告知我。
    劳伦斯
     劳伦斯、您好!
    因此 IC 顶部符号显示"ci"?
    是的、回答正确。
    谢谢。此致、
    Moheddin。
     劳伦斯、您好!
    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决。
    谢谢。此致、
    Moheddin。
