[参考译文] LM5176:帮助审查原理图设计,并提供相同的建议?
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270069/lm5176-help-review-the-schematic-design-and-give-same-suggestion
器件型号:LM5176
帮助审查原理图设计,并提供相同的建议?
e2e.ti.com/.../5344.LM5176.pdf
    您好,Xiaofu:
    感谢您使用 E2E 论坛。 您能否介绍一下您的设计的规格、例如输入电压(最小值、最大值和典型值)、输出电压、输出电流和 FSW?
    Br、
    哈龙
    您好,Xiaofu:
    由于我没有得到您的回复、我将关闭该主题。
    Br、
    哈龙
