[参考译文] LM63625-Q1:数据表内部 FET 图
Guru**** 2571465 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277497/lm63625-q1-datasheet-internal-fet-drawing
器件型号:LM63625-Q1
我对数据表中的 LM636x5-Q1方框图有疑问。 内部 FET 如下所示为 p-ch、但实际上、它们应该是 n-ch. 它是由错误创建的吗?
郑木伟
    尊敬的 Muwei:
    感谢您提请我们注意这一点。 内部 FET 为 N 沟道。 我们将尽快纠正该方框图。
    拉赫蒂·里奇
