[参考译文] TPS7A90:建议的电容器尺寸
Guru**** 2905430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276880/tps7a90-recommended-capacitor-size
器件型号:TPS7A90
您好、团队成员:
在数据表8.1.3.1中、说明建议使用10uF 或更高的陶瓷电容器、但在8.1.3中、用户必须考虑电容器的50%降额。
这是否意味着客户应使用20uF? 或者10uF 电容器是否包含降额?
桑原启
